Dynan vilkku v...lee
pot
Viesti Kirjoittaja pot »
1996 dyna super gliden vilkut pottuilee.Vasenta painettaessa vilkkuu oikea ja virrat päälle laitettaessa rupee oikea vilkuttaan itekseen. On todettu jo mekaaninen vika oikealla puolella(napissa). Vilkkujen palautus ei toimi myöskään. hoh hoijaa. Osta vanha ja korjaa, tai korjauta...Osaaks kukaan kertoa? vilkkuongelmia näköjään on uudemmissakin dynissa.
pot
Re: Dynan vilkku v...lee
Tilasin uudet vilkkunappulat.Katotaan miten käy...
Johto puristunut kuoren ja tangon väliin?
Mopopoika -65
Onko yksi vilkun merkkivalo vai kaksi? Jos yksi ja vasenta painaessa oikea vilkkuu, niin vika voi olla merkkivalon suunnalla.
Ps. Onhan tuossa kaksinapainen vilkkurele?
Juupajuu, mutta uudessa (2013) FLD:ssä on vilkun merkkivalo tankin päällä muiden valojen kanssa siinä pienessä "palkissa". Vasemmalle näyttävä merkkivalo pimeni ja uutta hommaamaan, mutta niinpä niin se onkin kompakti juttu eli koko palkki ja noin 3 km johtoa joutuu vaihtamaan. Ja hinta ei ollut kuin 182,- euroa. Kivaa tämä moderni elektoriniikka. Vanhan mallin merkkivalopolttimen sai noin 3 eurolla. Nyt sitten katsellaan vilkusta, että vilkuttaako se.
Juu meni siitä varoitusvalopalkista öljynpaineen varoitusvalo, katsoin parhaaksi korjata... Ei pysty sitä epoksiin valettua mötikkää mitenkään korjaamaan. Johtoa ei tarvitse hankkia pitkää pätkää, siinä mötikässä on hyvin lyhyt liitäntäjohto liittimineen.
Tänäkin kesänä olen joutunut roplaamaan sähköjohtojen liittimet takavilkuille kun loppui takaa vilkutus. Useimmin on vika ollut takalampun sisällä olevissa liittimissä. Olen laittanut "sähkövaseliinia" liitimiin, se ei ole kokonaan ongelmaa poistanut. Softailissa takalamppu on ihan pöljä, se on takaa aivan auki niin että sinne kertyy koko ajan kuraa vaikka olen yrittänyt isompia reikiä IV-teipillä tukkia. Tämä ketjun aloittajan tapaus on tuskin liittimistä johtuvaa, mutta ainahan niitä kannattaa ongelmien ilmetessä edes vähän nitkutella.
pot
En tiiä onko kaksnapainen rele...mutta pitää nyt ainakin vaihtaa nuo vilkkunappulat uusiin. Aiemmin jo oikean puoleinen temppuillut. Ei toimi vilkkujen palautuskaan kummallekaan puolelle. Pitääpä niitä liittimiä myös vähän nitkutella...kytkimen käyttö hankalaa kun samalla antaa kädellä " vilkun" vasemmalle 8O :oops: On kaksi vilkun merkkivaloa, molemmille puolille yksi :D
Onko niitä sähköjä kuinka paljon paranneltu?
Alunperin vilkkuboksi hoitaa kaiken, palautus saa ohjeen nopeusmittarista.
Toimii muistaakseni niin päin, että napin painaminen maadoittaa, siis maa kiertää napinkautta.
Tuossa samaa vikaa?
http://www.hdcf.fi/juttutupa/viewtopic. ... ku#p268445" onclick="window.open(this.href);return false;
pot
En tiedä, vien pajalle :oops: :)
