Ei kipinää takapytylle Buellissa / vikavalo ei pala
Jarppi2
Viesti Kirjoittaja Jarppi2 »
Pyörä on Buell XB9R -03.
Vaihdoin öljynpaineanturin ja kun vaihdon jälkeen yritin käynnistää kävi vain yhdellä pytyllä. Tulppien, tulpanjohtojen ja puolan viat on nyt eliminoitu. Eli paikallaan on käytetty toimivan pyörän puola ja tulpanjohdot ja kokeiltu useta eri tulppia eikä takapytylle tule kipinää.
Moottorin vikavalo ei kuitenkaan pala. Eikö sen pitäisi palaa jos esim Bank Angle Sensor on sökö?
Jarppi2
Re: Ei kipinää takapytylle Buellissa / vikavalo ei pala
Homma etenee. Mittasin puolalle tulevan plugin keskimmäisen johdon ja akun miinuksen välisen jännitteen kun virta on päällä ja näytti olevan sama kuin akun jännite eli siis ok.
Nythän ECM pätkii kahden muun johdon maadoitusta kampiakselin asentotunnistimen mukaan. Katsoin startatessa sähkökynällä välkkyykö se kun kytketty keskimmäisen ja jomman kumman välille. Toinen johdoista toimi ok (keltainen) ja toinen ei (ruskea).
Vian täytyy nyt ilmeisesti olla joko liitoksissa tai johdossa tai sitten ECM-boksissa. Oletettavasti liitoksissa tai johdoissa koska ohjausboksin tapauksessa moottorin vikavalon tulisi palaa. Ja liitos/johtovioissa se ei välttämättä pala.
Jarppi2
Moottori ei käynyt välillä kummallakaan pytyllä ja kumpikaan johto ei pätkinyt maata kunnolla.
Seuraavaksi mittasimme molemmat johdot puolalta ECM-boksille ja tuntuivat olevan kunnossa. Nyt käytettiin toimivan pyörän ECM-boksia paikallaan ja pyörähän hyrähti käyntiin. Olin ollut väärässä epäillessäni piuhoja ja kaveri oikeassa kun väitti boksin olevan sökö.
Kuivateltiin jonkin aikaa viallista boksia ja suihkuttelin kontaktipintoihin kontaktisprayta. Asennettiin boksi takaisin paikoilleen ja niinhän tuo alkoi toimimaan. Huomenna varsinainen testipäivä sitten...
Jarppi2
Ihmettelin vielä kuitenkin kun vikavalo ei missään vaiheessa ole ilmaissut mitään... Pitäisikö sen edes tässä tapauksessa?
Jos boxi tunnistaa että "päätekivet" jotka katkovat, saavat ohjuksen ei vikavalo sytykkään. Toki noin pitäisi tapahtua, yhteys voi olla poikki noiden "päätekivien" ja boxin liittimen väliltä. Tai kontakti on huono itse boxin liittimissä
