Softailiin 200mm renkas
Justus
Re: Softailiin 200mm renkas
Viesti Kirjoittaja Justus »
Mulla ei oo vielä holkkeja akselilla ollenkaan laitoin vasta ekaa kertaa vanteen höhhölleen että pääsen holkkien mittoja mittaamaan. Tyssäs heti alkuun.
Softail standard 2006
MAKE1971
Viesti Kirjoittaja MAKE1971 »
rengas paketti akseleineen/jarrurunko .remmilinja kohdalleen/rengaslinja keskelle(saa heittää sivuun vaikka jotkut sitä mieltä että keskellä).siitä sit holkkien tekoon.jos viel ottaa kii.sorvattava napaa jos varaa??..tai kapeempi remmi/pyörä..tai kledjut..swingi modattu??
Electra cvo 2004
Justus
Vanne on ehkä inan vasemmalla jarrulinja hyvä. Vaihtoehtona olis ottaa hihnapyörästä siivu pois. Eihän noissa vakionakaan monia millejä ole swingiin mittaa.
Justus kirjoitti:Vanne on ehkä inan vasemmalla jarrulinja hyvä. Vaihtoehtona olis ottaa hihnapyörästä siivu pois. Eihän noissa vakionakaan monia millejä ole swingiin mittaa.
Toinen vaihtoehto on laittaa uudemman kapeampi remmi ja hihnapyörä, tai kaventaa hihnapyörä kapealle remmille sopivaksi. Hihnan jako on kaiketi sama kuin leveämmän, joten etupyörää ei välttämättä tarvitse vaihtaa.
Justus
[/quote]Toinen vaihtoehto on laittaa uudemman kapeampi remmi ja hihnapyörä, tai kaventaa hihnapyörä kapealle remmille sopivaksi.[/quote]
Tuossa on 20mm hihna vakiona. Taitaa olla kapein mitä on?
MAKE1971
kapein taitaa olla..mikset siirrä oikealle vannetta jos varaa on??
Electra cvo 2004
Justus kirjoitti:Ei kellään sattus oleen ulkomuistissa tai korjauskirjaa mistä näkyis hihnapyörän ja jarrulevyn momentit?
Sulla voi olla paketti jo kasassa mutta uteliaisuudesta katselin 2008 Softail-manuaalia. Noin pultit sen mukaan väännellään:
Jarrulevyn pultit 40,7 - 61,0 Nm
Hihnapyörän pultit 74,6 - 88,1 Nm
Justus
UrpoTJ kirjoitti:
Hihnapyörän pultit 74,6 - 88,1 Nm[/quote]
Ei oo vielä, eikä taida tullakkaan kasaan mutta kiitos. Tarviin momentteja kun pulttaa hihnapyörän ja levyn vanhaan vanteeseen kiinni.
Toisen muksun on määrä syntyä tammikuun alussa et voi olla parempi siirtää rojektia ens talveen. Talli aika vähenee entisestään.
Justus
Joo ei se ihan heitämällä menny paikallee mutta olipahan tekemistä talvi iltoina. Navasta otettiin jyrsimällä 6mm ja hihnapyörästä 3mm niin jo vain sopi ja äskön ajamalla hyväksi todettu.
