pätkiminen tyhjäkäynnillä
heikkilä
Viesti Kirjoittaja heikkilä »
Olis 2004 sportteri jolla ajettuvaanreilu kymppi tonni,tyhjäkäynti pätkii muuten toimii hyvin,oisko neuvoja.Tulpat vaihdettu uus putsari .
Re: pätkiminen tyhjäkäynnillä
Jos tarkoitat pintakaasulla aivastelua, niin vika voi olla pitkän seisomisen aikana tukkeutuneessa tyhjäkäyntisuuttimessa. Kiihdyttäessä toimii kuin puikki, mutta tasakaasulla ei.
Sama suutin antaa polttoaineen myös joutokäynnille, joten jos paikallaan ei käy hidasta, kannattaa putsata.
Pilot jet lontooksi ja löytyy kohokammion irroituksen jälkeen sen messinkisen suuttimen vieressä olevasta n.5mm reiästä, talttaruuvarilla aukeaa.
Kannattaa sohia jollakin vaijerin sängellä tai teräsharjan karvalla suuttimen reiät auki, usein pelkkä paineilma ei hapettuneeseen pysty.
Röpöttäjä
Kannattaa käyttää ennemmin kaasarin puhdistusspreitä. Osaamattomissa käsissä tuo vaijerin säije tekee tuhoja enemmän kuin hyötyä. Osaaja tietysti tekee kun tietää mitä tekee.
IJHa
Viesti Kirjoittaja IJHa »
Messinkiharjan säie on parempi, ei naarmuta suuttimen reikää.
Mr. Biker vm 2005
heikkilä
pätkii tyhjäkäynnillä
Voisko tankkiin laittaa jotain puhistus juttuja et sitten suuttimet puhdistuisi itsekseen...Vai onko purku ainut keino.
IJHa
Re: pätkii tyhjäkäynnillä
Voihan sitä jotain kaasarinpuhdistusainetta tietysti kokeilla, mutta tuskin auttaa jos suutin on kunnolla tukossa. Kun ei litku mene läpi suuttimesta, niin ei paskatkaan irtoa. Kaasuttimen puhdistus ei ole mikään vaikea rasti.
Mr. Biker vm 2005
Kasperi
Viesti Kirjoittaja Kasperi »
Itsellä teki Kingi samaa, ajoin Forten Fuel System Cleanerin sisään, pyörä seisoi juhannuksen yli liemet sisällään ja nyt toimii ongelmitta. Semmoisen 200ml lorautin tankilliseen Forten edustajan ohjeen mukaan.
