Harleyn työkalu sähköjohtojen "pinnien" irroitukseen
Mikä on virallinen nimi sille Harleyn omalle irroitustyökalulle, jolla saadaan sähköjohdon "pinni" irti siitä "plugista"? Vois ostaa itselle ihan oikean työkalun, kun jotenkin tuntuu ettei hakaneula ja pieni ruuvimeisseli ole riittäviä...
Viimeksi muokannut -Harikka-, 23:32 04.06.2019.. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Harleyn työkalu sähköjohtojen "pinnien" irroitukseen
Deutsch-liitimen irrotustyökaluko?
http://www.tsp.fi/tuotteet/tuoteryhma/i ... tion/list/" onclick="window.open(this.href);return false;
FXDB -09
Jos tarkotat sitä takavalon multilock liitintä mistä privassa puhuin niin virallinen väline on neula.
See Figure A-4. Bend back the latch (1) to free one end of secondary lock (2) then repeat on the opposite end. Hinge the secondary lock outward.
2. Look in the terminal side of the connector (opposite the secondary lock) and note the cavity next to each terminal.
3. Insert a pick or pin into the terminal cavity until it stops.
NOTE
If socket/pin terminal tool is not available, a push pin/safety pin
or a Snap-on pick (Part No. TT600-3) may be used.
4. Press the tang in the housing to release the terminal.
a. Socket: Lift the socket tang (8) up.
b. Pin: Press the pin tang (7) down. NOTE
A "click" is heard if the tang is released.
5. Gently tug on wire to pull wire and terminal from cavity.
Mä ajattelin ostaa tuon oikean irroitustyökalun, mikähän se oikea koko on harrikan Deutsch-liittimille? Tuossa linkissäkin oli kokoja 4-20 väliltä. Vai onkohan niitäkin pyörässä montaa eri kokoa (en kerinnyt vielä niin tarkasti katsella)?
Ja tämä kohta mihin ensisijaisesti työkalua tarvitsisin on se liitin, joka tulee takavaloilta sekä vilkuilta (5-johtoa samassa kuoressa) ja sijaitsee penkin alla. Urospuolisessa liittimessä on lattaliittimet ja ko takaa tulevassa johtonipussa on niille sopivat naaraspuoliset lattaliittimet. Näitä Deutsch-liittimiä vissiin on sekä latta- että myös pyöreä-mallisia?
Biltema myy ainakin niitä tappimallisia liittimiä ja epäilen siellä olevan niihin työkalukin.
Luultavasti sellainen useamman koon sarjakaan ei hirveitä maksa, jos sattuu joskus vaikka auton liittimiä ropellettaviksi.
