Softail T-Palan alemman laakerin irroitus
Luna
Viesti Kirjoittaja Luna »
Moro,
Pistin keulan paloiksi ja tarkoitus olisi asennella uudet T-Palat paikalleen mutta enpä saanutkaan alkuperäisestä osasta alempaa laakeria irti.
Olisko jotain vikkiä miten tämä tästä irtoisi? Luultavasti akseli on saatava irti mutta miten? Tarvitaanko joku erikois avain kun normaalit vaan nuljais akselin rikki jos vaan vääntäis...
-Luna
FXSTD -00
Re: Softail T-Palan alemman laakerin irroitus
Yleensä laitetaan uudet laakerit, ainakin siitä päätellen, kun vanhassa alakappaleessa on myytäessä usein rullakehä kiinni.
Laakeri lähtee, kun lyö taltan t-kappaleen ja sisäkoolin väliin, mutta se ei enää tälläisen irrotustavan jälkeen aina ole käyttökelpoinen.
Viimeksi muokannut -Harikka-, 10:58 02.06.2019.. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Luna
Ok. Ei ole nuukuudesta kiinni vaan taidon puutteesta :mrgreen: Eli uusia ostamaan ja samalla vois vaihtaa keulaöljyt kun nyt on putket irti. Onko tähän aiheeseen suosituksia, sais keula olla vähän jäykempi kun nyt.
FXSTD -00
Rautahauli
Koitin kikkailla oman pyörän keulaan (35mm Showa) lisää jäykkyyttä eri viskositeetin keulaöljyillä, ei sanottavaa muutosta. Sit viisaammat kehotti tsekkaan jousien esijännitykset ja eihän sitä ollut ollenkaan. Keula ilmaan ja ylätulpat auki, jouset oli tulppien alareunan tasalla. Lisäsin jousien päälle 60mm holkit ja käänsin tulpat kiinni. No piti "vähän" painaa niitä holkkeja sisään että sai tulpattua.
Ja jopas tuli jämäkkä keula! Keula nousi samalla sen 60mm ylöspäin minkä pidän tässä tapauksessa pelkästään positiivisena asiana. Jousetkin ottaa kuorman heti eikä vasta pienen sukelluksen jälkeen.
Tai oikeastaan tää lähti siitä kun kaveri kysyi että meinaanko tehdä keulalle mitään, pyörä kun kuulemma näytti olevan vähän nokallaan, etukenossa. Ja niinhän se olikin.
Ohjausakseli on erittäin tiukalla krympillä ala t-palassa kiinni.En lähtisi suotta irroittamaan.Kokeiltiin käsi prässillä ottaa pois,kerran paukahti ja liikahti n.2mm ulos.Ei jatkettu siitä ja laakerin sai irti,mutta ei kannata haaveilla ehjänä.Lämmittämällä ainakin lähtee,jos ei muuten.
Keulaan kannattaa laittaa 20W öljyä,ei ainakaan ohuempaa.Paksumpaakin kuulemma on,mutta 20W:kin on jo vaikeaa löytää MP-tarvike putiikeista.H.D. osia myyvistä liikkeistä kysyisin.
Rautahauli
Motonetistä löytyy. 20w, 30w, ohuempaa myös.
Juu,kyllä Motonetissä ainakin Motulia 20W,jota itsekin olen sieltä hakenut.Ei taida olla vaan kysyjän kaupungissa kyseistä myymälää...sillä en sitä maininnut.
Rautahauli
http://www.motonet.fi/web/guest/myymalat" onclick="window.open(this.href);return false;
Luna
Löytyy motonet täältäkin.
FXSTD -00
