Puola rikkikö?
hevipekka
Puola rikkikö?
Viesti Kirjoittaja hevipekka »
moro
Pyörä: Sporster 883 vm 88
Ajelin vantaalta orivedelle mökille tuossa, menomatka meni ihan hyvin. muutaman kerran poksahti putki mutta ei mitään kummalista. viikonloppu siinä saunottiin ja sunnuntaina lähettiin ajamaan takasin vantaalle pyörälähti hyvin käyntiin. ajoin 5km mökkiteitä pitkin, kunnespyörä sammui, siinä aikani odottelin ja kahtoin tulpat ja eihän niissä kipinää näkynyt. noh siitä sitten pyörä peräkärryyn ja takasin mökin pihaan
nyt sain pyörän talliin. pyörä tietenkin lähti käyntiin taas laakista, hetken ajan pihalla pärisi ja kone sammui. hain yleismittarin autotallsita mittasin puolalta jännitettä pomppi 4V-12V välillä, kun pyörää heilutti niin välillä jännite pysyi 12V? what to doo
pyörässä siis sähköt pysyy päällä esim ajovalot ja vilkut jne..
Rautahauli
Re: Puola rikkikö?
Mulla oli sovelissa vähän vastaava tilanne kesällä. Mopo hyytyi ajosta mutta valot ja vilkut toimi. Startti ei sanonut mitään. Yleismittarilla testiä ja puolalta 3.7V, akku näytti 12.8V tms. Akulta hyppylankaa puolalle ja taas mentiin. Vähän matkaa, taas hyytyi. Jätin hyppylangan paikoilleen ja ajoin kotiin reilut 700km. Vika löytyi viimein sytkän sulakkeelta startti/tapponapille lähtevän piuhan liittimestä, oli ilmeisesti niin hapettunut ettei yhdistänyt kunnolla. Toinen mikä voi olla syynä oli löysällä oleva pinni lyhdyn sisällä. Vaikea sanoa kumpi oli varsinainen syy kun ne huomattiin samaan aikaan.
Jos toimii hyppylangalla niin tuskin vika puolassa on. Tsekkaa vähän piuhoja.
Re: Puola rikkikö?
Onko ohjaustankoa käytetty irti tai oikeanpuoleista kahvarunkoa ? Sähkö puolalle menee "tappokatkaisijan" kautta ja nuo johdot on erittäin helppo saada jäämään kahvarungon ja ohjaustangon väliin... vika voi tulla vasta vähän ajan kuluttua. Tosin automaattisulake pitäisi napsahtaa oikosulun tapahtuessa, mutta jos on johdin poikki niin näin ei käy..helppo tarkistaa.
hevipekka
Re: Puola rikkikö?
juu aluksi näin kiitokset vastauksista!
eli startti kyllä pyöri vaikka kipinä puuttui tulpilta. se voi hyvinkin olla ohjaus tangossa sitten. koska laitoin matkatavarani ohjaustankoon kun lähdin mökiltä. pitääpä katsoa se heti kun pääsen seuraavankerran tallille. menomatkalla matkatavarat oli tarakalla.
