evolainen tiputtelee öljyä?
Tpi
Re: evolainen tiputtelee öljyä?
Viesti Kirjoittaja Tpi »
Näyttäähän tuosta löytyvän asiaa hakuasainoilla "stator plug oil leak harley evo"
velkkis
Viesti Kirjoittaja velkkis »
Helpoin tapa öljyvuodon etsimiseen on käydä joltain autokorjaamolta hakemassa öljyn sekaan laitettavaa väriainetta, joka näkyy uv-valolla.
Tpi
Saikohan tuon staattorin kumitulpan rungosta irrotettua, ilman ettei tarttis purkaa enskakoppaa ja kampiakselin ketjupyöriä jne.
Tai ainakin sais nuo vuotaneet öljyt putsattua jollain ja tiivistäs sitten silikoonilla, että pärjäis talveen saakka ja leväyttäs sitten tuon.
Tpi kirjoitti:Saikohan tuon staattorin kumitulpan rungosta irrotettua, ilman ettei tarttis purkaa enskakoppaa ja kampiakselin ketjupyöriä jne.
Ei taida ehjänä lähteä. Tulppa painetaan paikalleen sisältä päin ja siinä on olake, joka ei tule reijästä läpi.
Voishan sitä koettaa laidoilta availla ruuvarilla, sitten bräkleeniä kumin ja lohkon väliin putsaukseen ja viimeksi sikaa tilkkeeksi.
Tämä ei sitten ole mikään servisemanuaalin ohje, vaan sitä essompaaria 8)
Tpi
Pitänee kokeilla jotain tuon kaltaista. Hain bräkliineriä ja mustaa rtv:tä jo olikin.
the ripper
Viesti Kirjoittaja the ripper »
Nyt on öljyn määrä oikea mut edelleen valuu, selvää vuotokohtaa ei näy missään mut oikealta puolen konetta tulee.
mikjus
Viesti Kirjoittaja mikjus »
Eilen taistelin oman '98 evon kanssa kun öljyn vaihdon jälkeen alkoi tiputtelemaan oikealta puolelta konetta. Olikin sitten pöntössä liikaa öljyä ja tahtoi pullauttaa paikaltaan öljynsuodattimen jalalle menevä uloimman putken. Putki mahtuu tulemaan holkistaan hieman ulos jolloin se jää vuotamaan. Piti laskea hieman öljyä pois niin ongelma poistui. Vaikka talvella vaihdoin uudet kumit putkien holkkeihin niin ei vaan tunnu kovin hyvn kiristyvän kun saa sormivoimin putken liikkumaan holkistaan. Putki näytti vielä olevan ihan hyvin paikallaan mutta kun kone jäähtyi ja kärsi kunnolla kosketella osia niin sitä sai painettua puolisen senttiä sisäänpäin ja tihkunta loppui.
* 1998 Softail Night Train *
the ripper
No perkele, just tässä kattelin ja käyttelin pyörää niin sain paikallistettua että sieltä suodattimelle menevien putkien yhteista se vuotaa... Minkälainen rakenne siinä on kun luulun että niitä "muttereita" kiristämällä selviäis?
mikjus
Nro 12 holkin sisällä on vain nro 16 tivarit joiden kai pitäisi pitää putki paikallaan mutta kovin löysässä tosiaan tuntuu olevan vaikka vastikään vaihdetut tivarit. Tämä alempi putki kun ei ole millään missään kiinni paitsi päistään.
the ripper
Okei... vois omaankin vaihtaa noi tiivisteet jossain välissä. Mut juu oikein kovasti kiitoksia, aikani kattelin ja ährystin niin ns. ulompi putken yhde muljahti just sen n.5mm syvemmälle ja vuoto loppu, pienestä se on kiinni välillä! :lol:
