Jarrulevyihin pidempiä pultteja?
plumber
Viesti Kirjoittaja plumber »
Tuli tuossa talven mittaan vaihdettua -90 softailiin 21" pinnavanne, tuplalevyillä.
Levyjen paikkaa joutui muuttamaan "spacereilla" n.15 mm ulospäin, että jarrusatulat eivät ottaisi kiinni vanteen pinnoihin. Samoin jarrusatuloita jouduin siirtämään jonkin verran sisäänpäin.
Ongelmaksi näyttää nyt muodostuvan jarrulevyjen kiinnityspultit, joissa loppui pituus kesken ulospäin levityksen myötä. Nykyiset pultit ovat ilmeisesti alkuperäiset, kuusiokolo-kannalla olevat kromatut. Pituus on n.23 mm, joka siis ei riitä. Sentin verran tarviis olla lisää pituutta että saisi kunnolla kiristettyä levyn kiinni.
Kierteen kokohan näissä taitaa olla se 5/16 ". Monessa paikkaa ovat tarjonneet niitä normaaleja pultteja, joiden kanta ei uppoa levyn sisään.
Sattuiskohan kellään kokeneemmalla olemaan tietoa että onko kenties jossakin mallissa ollut jo alunperinkin pidemmät pultit ? Tai sitten paikkaa mistä näitä voisi lähteä metsästämään (Kuopio-Pohjois-karjala alueella).
Nimim. rakensinko turhaan :lol:
Viimeksi muokannut -Harikka-, 02:07 30.05.2019.. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
WM69
Re: Jarrulevyihin pidempiä pultteja?
Viesti Kirjoittaja WM69 »
Ensimmäisenä tuli mieleen http://www.nippelit.fi" onclick="window.open(this.href);return false; , katsoppa sieltä tarjontaa.
Ihan vakio 5/16 UNC tavaraa.
Saa myös ruostumattomana uppokantaisena kuusiokolona.
Pitäisi löytyä hyvin varustetusta ruuviliikkeestä.
Myös Loimaalta tai HotBikesta (varmaan kromattuna).
Jos ei millään meinaa löytyä uppokantaisia, niin silloin voi jarrulevyn kääntää toisinpäin ja laittaa tavalliset kuusiokantaiset taikka kuusiokolokantaiset pultit, jos vaan tilaa riittää kannalle.
Jarrulevyhän keskittyy sen navassa olevan ulokkeen avulla.
(upotus/uloke on myös niissä spacereissa, onhan...?)
Haku-toimintoa hyväksikäyttäen taitaa löytyä juttuja ruuveista eri puolilla maata.
Myös Motopedia saattaa auttaa tässäkin asiassa...
http://www.hdcf.fi/wiki/index.php/Kotim ... muttereita" onclick="window.open(this.href);return false;
plumber
No juu,kiitokset vastauksista. Harmi vaan kun en tänään aiemmin kerenny viestejä lukemaan,muuten olis voinukkin jo sinne Loimaan suuntaan soitella. Kerkesin Purola Choppersilta tilata normi kuusiokolo-kannalla olevia pultteja. Täytynee kokeilla josko niillä onnais. Veikkaan että kanta on liian kapoinen mutta prikka välissä ajanee asiansa.
Ja Smuigelle : ei tietenkään ole :mrgreen: (Jos näyttää että ei keskity kunnolla niin täytyy sitten sorvailla uudet spacerit joissa ne olakkeet on mutta uskoisin kyllä näilläkin toimivan kun samoihin reikiinhän se levy vedetään kiinni kuin muutenkin. Nyt siinä välissä on vaan se 15 mm tavaraa...)
Kuulostellaan, ehkä se jo juhannuksena liikkuu... :roll:
Toi jarrulevyn puoli ei ole ihan niin kriittinen tuon keskiöinnin suhteen, mutta hihnapyörä vaatii ehdottomasti sen keskittävän huulloksen.
Parempi se on jarrulevyn spacereille olla.
plumber
Otinpa vielä kuitenkin komennon takaisin ja peruin tuon purolan tilauksen. Täytyy huomenna kokeilla soitella tuonne Loimaan suuntaan ja kysäistä että löytyisikö heiltä apua ongelmaan. Tuo Motopedia hommeli on kyllä erittäin hieno asia ! Josko ne ihan oikeanlaiset pultit kuitenkin vielä löytyisi...
jussibee
Viesti Kirjoittaja jussibee »
Toinen vaihtoehto on kiinnittää spaceri napaan ja levy orggisruuveilla (lyhennä tarvittaessa) spaceriin. Eli spaceriin 5kpl 5/16'' kierrereikiä ja 5kpl 8 tai 9 mm reikiä upotuksella kantaa varten.
Helpompi tapa on tietenkin laittaa pitemmät ruuvit, mutta jos saatavuus on heikkoa, niin lyhyemmilläkin pärjää. Levyn alle jääväthän voi olla vaikka mustaa tavaraa.
Jussi
plumber
Olisi vain pitänyt suosiolla jo aiemmin kysellä täältä neuvoa. Niinhän vain kävi että puhelu mm.Harikan suosittelemalle V-Twin City:lle Loimaalle tuotti tuloksen alta aikayksikön ja OIKEANLAISET pultit ovat matkalla.
Uskomattoman hyvää palvelua ko.kaupassa,voin suositella kyllä erityisellä lämmöllä !! :P
