2000-2005 Softailin ohjauslukko
Jorg
Re: 2000-2005 Softailin ohjauslukko
Viesti Kirjoittaja Jorg »
Jatkan vielä tähän aiheesta laakerikupit.
Sain ne skoolit irti ilman ulosvetäjää. Dremelillä lähti hyvin.
Enpä huomannut katsoa ennen purkua että mulla akseli onkin hitsattu kiinni alimpaan t-palaan eikä prässätty niin kuin yleensä. En tiedä...näyttää että on ihan tehtaan sauma. Jos ton tosta rälläkällä vedän auki niin onkohan tuo t-pala sen jälkeen käyttökelvoton? Vois kuvitella että varovasti hiomalla vois onnistua niin että vanhan sais pois ja uuden akselin painettu paikoilleen. No mulle tulee anyway uudet t-palat mutta jos noille on joskus jatko käyttöä.
Pyörä on vuodelta -90.
etelahelsinki
Hö!
Mitä tässä on tekeillä?
Jos poistat laakeria niin kiilaa se vaikka puukolla irti.
Mikä akselin poistamisen tarkoitus on?
Rikottu t-pala on käyttökelvoton ennen korjausta.
Ile
etelahelsinki kirjoitti:Hö!
Ile
Juurikin näin. Täälläkään ei ymmärretä tarkoitusta :roll:
hdjokke
Viesti Kirjoittaja hdjokke »
Kiwi kirjoitti:
Ile
Tämä taitaa olla työn alla: http://www.hdjokke.com/hdjokke/Softailp ... kupit.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Eli normaalisti Softiksen ohjausakselin saanee pois prässillä.
Minä kokeilisin rälläkällä, koska vanha ohjausakseli jää tarpeettomaksi joka tapauksessa. Voi kuitenkin olla, että hitsatessa akseli on sulanut osaksi T-kappaleeseen kiinni, etkä saa sitä irti rikkomatta muutakin.
Sitten jos T-kappaleiden alaosa ryssiintyy, niin tiedän ainakin yhden kaverin, jolla on 2001 Softiksen alkuperäis-T-kappaleet tallin nurkassa tarpeettomina. Voisi ehkä sopuhinnalla vaihtaa omistajaa, jos vaan sopii sun pyörään. Ja jos rupesi homma potuttamaan, niin on hänellä myös 5 asteen T-kappaleet myynnissä. Eli 040-7015378/Mika (=Harikka)
Jorg
Tarkoitus on vaihtaa pidempi akseli joka vaaditaan kuppien vaihdon takia. Olisin mallannut orggis t-palalla noita ohjauskulmia ja etuputkien mittoja. Ei sen kummempaa tarkoitusta.
ES36
Viesti Kirjoittaja ES36 »
Moro,
Rälläkällähän on helppo pilata toi korjauskelvottomaksi. Mutta jos lähipiiristä löytyisi sorvi johon ton sais kiinni tosta ohjausakselista ja sorvais sen sauman auki, niin se on tarvittaessa helppo saada hitsattua siihen siististi takaisin.
Jouni
hdjokke
Jos viet T-kappaleen sorvattavaksi johonkin, niin kerro kuinka onnistui. Kiinnostaa varmaan muitakin.
Ansseli
Viesti Kirjoittaja Ansseli »
. HI !
Ohjauslukon ruuvin edessä olevan nokareen irroitus onnistuu piikillä/pienellä ruuvitaltalla.
Ei tarvita voimatyökaluja. Ja tuumasella 6 koloavaimella pidätinruuvi auki.
Ohjauslukko tulee ala Tkappaleen poiston jälkeen vetämällä liukkaasti ulos.
2000 ja 2002 toiminut näillä eväin.
T.Ile
lukkopesä ei liiku kuin 2 milliä ulospäin, täytyykö se ala t kappale ottaa välttämättä irti?
sporster 883 2003, night train 1449 2004
hdjokke
Ansseli kirjoitti:
. HI !
T.Ile
Jos sulla on vakio TC t-kappale, niin kyllä. Ohjausakseli estää sen ulostulon. http://www.hdjokke.com/hdjokke/Softailp ... kupit.html" onclick="window.open(this.href);return false; ja Vaihe 4, jossa näkyy kuva ohjauslukosta.
Ansseli
en tiiä onko orggis kun on rakennettu, mutta ei jaksa alkaa purkamaan keulaa, olkoo paska :evil: ....jos sitten vaikka ens talvena, jos ei muuta keksi...täytyy käyttää levylukkoa
Ansseli
t-palat ei olleet originaalit joten niistä puuttui ura mihin lukonkieli menee. Pajalla tekivät samalla kun tehtiin keulan huolto.
