Jälkikäynti
Huhtakiva
Jälkikäynti
Viesti Kirjoittaja Huhtakiva »
Kuinka vakavasti tulee suhtautua jälkikäyntiin? Tätä ei ole tapahtunut tosin kuin pari kertaa näiden vuosien aikana kun sportsterin olen omistanut, eli aivan yleinen ongelma se ei ole.
Kone on ihan peruskauraa, vähän ajettu 883 johon vaihdettu putket ja putsari, sekä suuttimet tietysti. Voiko syynä olla esmes. vain karsta, joka sammutettaessa tekee kiusaa?
ma^ko
Re: Jälkikäynti
Viesti Kirjoittaja ma^ko »
Voi olla karstakin mutta jälkikäyntiin ei kannata suhtautua huolettomasti koska jos koneella taipumusta jälkikäyntiin on myös detonaatioriski varsin suuri. Millä bensalla ajat ja mitkä tulpat?
Huhtakiva
Re: Jälkikäynti
Bensa 98 ja tulppina Accelin 882, joiden pitäisi olla malliin oikeat.
ma^ko
Re: Jälkikäynti
Miltä tulpat näyttävät?
Huhtakiva
Re: Jälkikäynti
Tulpilla on ajettu nyt muutama tuhat km, ja olivat reunoiltaan mustat mutta kärkielektrodi vaalea ja puhdas.
Suuttimet ovat muistaakseni 45/180, 883:een varmasti vähintään riittävät eli laihalle ei luulisi menevän? Käynnistyykin hienosti, ryypyn saa laittaa melkein heti pois kun lähtee liikkeelle.
Olisiko tulpan lämpöarvoa syytä muuttaa astetta kylmemmäksi?
ma^ko
Re: Jälkikäynti
Ei ole kallis kokeilu ainakaan, jos pykälää kylmemmät eli "NGK arvoilla kasit" on liian kylmät niin ne sitten vaan pimenevät. Todennäköisesti auttavat.
Huhtakiva
Re: Jälkikäynti
Eli kun DPR7EA-9 on sportin vakio tulppa, niin onko DPR8EA-9 se arvolla 8 jota tarkoitat, vai miten nuo merkinnät mahtaa mennä?
ma^ko
Re: Jälkikäynti
Kyllä, juuri noin, eli yhtä arvoa kylmempi, eli siis paremmin lämpöä poistava kynttilä.
Re: Jälkikäynti
ma^ko kirjoitti:Kyllä, juuri noin, eli yhtä arvoa kylmempi, eli siis paremmin lämpöä poistava kynttilä.
Bosch tulpissa tuo menee juuri toisinpäin :o näin myös joissain muissakin merkeissä... samoin numerointi ei myöskään ole eri merkkien välillä vertailukelpoinen, vastaavuustaulukko osaa kertoa oikean.
ma^ko
Re: Jälkikäynti
Huhtakiva kirjoitti:Eli kun DPR7EA-9 on sportin vakio tulppa, niin onko DPR8EA-9 se arvolla 8 jota tarkoitat, vai miten nuo merkinnät mahtaa mennä?
Sepixlh kirjoitti:Bosch tulpissa tuo menee juuri toisinpäin :o näin myös joissain muissakin merkeissä... samoin numerointi ei myöskään ole eri merkkien välillä vertailukelpoinen, vastaavuustaulukko osaa kertoa oikean.
Mutta NGK:ssa menee juuri noin, aina jos käyttää lämpöarvosta numeraaliarvoa on syytä mainita mistä kynttilämerkistä on kyse. Japsitulpat kyllä kylmenee numeron kasvaessa myöskin, mutta ND:llä numerointi ihan eri, Champion taas lämpenee numeron kasvaessa jnejne...
