Alumiinivanteiden maalaus vinkkejä
Rike
Viesti Kirjoittaja Rike »
Moro,
Ajattelin maalata/maalauttaa R-sportyn alumiiniset puolavanteet.
Halvin/helpoin tapa olisi itse maalata, mutta huolena on kestävyys. Onko kokemuksia lähteekö maali lohkeilee tai rikkoutumaan käytössä, jos spraylla vetää?
Toinen vaihtoehto olisi pulverimaalauttaa ne. Silloin pitänee laakerit irroittaa, koska uunissa rasvat kiehuu veke? Täytyykö tehdä minkälaiset pohjatyöt jos vaikka Elekolle kiikuttaa? Tarviiko esim hiekka- tai lasikuulapuhaltaa?
Muuta kerrottavaa aiheeseen?
Kiitti,
Rike
Viimeksi muokannut -Harikka-, 09:26 27.05.2019.. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Rike
Re: Alumiinivanteiden maalaus vinkkejä
Jep,
Tuota jo kattelinkin, mutta laitoin uuden topicin, kun kiinnostaa tuo "helpompi" vaihtoehto eli ite maalaus...
Eli jos aluvanteen värjäyksestä kokemusta, niin vinkkiä kehiin :?:
-Rike
poromarko
Onkos käynyt mielessä maalata vanteet ihan oikealla automaalilla?
Sprayt ovat tällaisissa hommissa huono vaihtoehto.
Ite maalasin viimetalvena yhet alumiinivanteet ja hyvin pysyy.
Happopohjamaali-autobase-lakkaa siinä sulle resepti.
Rike
Joo, eihän näissä taida olla oikotietä onneen jos hyvän tuloksen haluaa...
Helpoimmalla taitaa hyvään tulokseen päästä jos puhaltelee pohjat kuntoon ja nakkaa pulveroitavaksi (ei tuhottavaksi kuitenkaan vaan jauhemaalaukseen).
Automaali on sitten tuo toinen vaihtoehto, jos aikaa löytyy talvella.
-Rike
Mr.Hyde
Viesti Kirjoittaja Mr.Hyde »
Pulverimaalaamot ei välttämättä tykkää jos itse puhallat alumiiniosat ennen maalausta - yksikin rasvainen sormenjälki riittää pilaamaan lopputuloksen. Ja sellainen tulee myös puhtaista käsistä. Ainakin Helsingin alueen tunnetuin maalaamo tekee aluosien esikäsittelyn itse.
jensen
Viesti Kirjoittaja jensen »
Huolellinen puhdistus ja karhennus. Sopiva pohjamaali. Maalin pitää tarttua ja hiomajäkiin se parhaiten kiinnittyy. Jos tekee maalauksen noin non stop eli ei hio pohjamaalia ja märkää märälle niin viimeinen karkeus on noin p 240. Jos hio pohjavärin niin sitten p400. Jos automaalilla tekee niin kannattaa tilkka elastisointiainetta lorauttaa maalien ja lakkojen sekaan. Alumiinivanteiden valmistajat muun muassa käyttävät sitä lakoissaan.
Olen eräällä foorumilla nähnyt keskustelun jonka perusteella jauhemaalauskaan ei tee autuaaksi.
Joku oli ketjuja putsaillut liuottimella niin oli mennyt kiilto yms. Vanteissa voi olla myös vanha lakka ja sen kätevimmin saa pois maalinpuhdistusaineella.. Motonetilta löytyy hyllystä tehokas ja halpa.. Lähtee muuten kititkin vex..
Rike
Kiitokset Jensenille ja muille vinkeistä!
Talven pimentyessä sitten vannetta irti ja väriä päälle... Vielä ei viitti purkaa, jos tässä vielä lenkin tai pari heittäisi.
-Rike
