Bikelinen vaihteiston osat
mr.catfish
Viesti Kirjoittaja mr.catfish »
tarttes varmaan hommata rautis (-71) rojektiin vaihteistoon kolmosen ratas
(pari, lienee viisainta vaihtaa pareittain?), onko hyvää sanottavaa em puljun laatikon osien laadusta?
Hinta olis erittäin sopiva n.44e kpl kun vastaava andrews maksaa n120e kpl, niin tekee mieli säästää...
Sivuakselin rattaan hampaissa on pahoja syöpymiä, onko edes vaarallista?
-mikko-
FL 74" -41, XLH 900 -69, -75 +japsit
urmas
Re: Bikelinen vaihteiston osat
Viesti Kirjoittaja urmas »
Kannattaa vaihtaa aina molemmat rattaat.Halvemmista rattaista ei ole kokemusta,itse olen käyttänyt andrewsin rattaita.Ratas vaihtoon jos on syöpymiä,kaikki kuluneet osat vaihtoon kun on kerran auki.Sulla on silppua pian siellä askissa,jos jätät huonon rattaan sinne.
Huuto ei auta. Voimaa pitää olla.
Vaihda samalla kaikki laakerit, saat ne alle 50 vaikka paikallisesta laakerikaupasta. Poislukien sen ulostulo (mikähän tämän virallinen nimi onkaan) akselin neulat (23kpl) jotka joudut mittaamaan ja jos välystä ei ole liikaa tilaamaan uudet samanlaiset...
mr.catfish
Sepixlh kirjoitti:Vaihda samalla kaikki laakerit, saat ne alle 50 vaikka paikallisesta laakerikaupasta. Poislukien sen ulostulo (mikähän tämän virallinen nimi onkaan) akselin neulat (23kpl) jotka joudut mittaamaan ja jos välystä ei ole liikaa tilaamaan uudet samanlaiset...
no joo sieltä löyty jims'in laakerikooli eturattaan juuresta. kunto vaikuttas olevan silmämääräsesti ok. mites sen voi mitata? heittokellolla ja kädellä heiluttamalla vai? ja miks pitää vaihtaa jos ovat toleranssien sisällä? tehtaan manuaalissa kun ei ole tyhmille neuvoja.
Trap doorin "isompi laakeri" pyöri kokonaisuudessaan ja lähti käsin painamalla pois, riittääkö jos laittaa liimalla kiinni?
mr.catfish kirjoitti: no joo sieltä löyty jims'in laakerikooli eturattaan juuresta. kunto vaikuttas olevan silmämääräsesti ok. mites sen voi mitata? heittokellolla ja kädellä heiluttamalla vai? ja miks pitää vaihtaa jos ovat toleranssien sisällä? tehtaan manuaalissa kun ei ole tyhmille neuvoja.
Ihan käsin heiluttelemalla sanoo ohje ( jos tarvit löytyy HotXL lehden remontti ohje) ei saa heilua ja kaikki neulat pitää mennä paikoilleen ilman voimankäyttöä. Jos on välystä niin laitetaan ylikoko neulat 0,003" oli muistaakseni eka ylikoko. Laakerin voi liimata luukkuun
mr.catfish
Laita vaan ohjeet. Siitä on varmasti apua
Laitat mulle vain sun sähköposti osoitteen niin ohjeet tulee... laatikossa täytyy olla 2M tilaa.
Jos sinulla ei ole s-postia tai on sellainen jota et halua/saa tähän käyttää ilmaisia sähköposteja on netti täynnä esim gmail
