Pyörän peseminen oikein?
Tintti13
Viesti Kirjoittaja Tintti13 »
Ajokkini alkaa olla pesua vailla. Miten pyörä pestään oikeaoppisesti ja niin että kaikki kilometrien mukana tuomat moskat lähtisi hyvin pois.
Tähän mennessä pyörää on pestu vahashampoolla, liuottimilla, mäntysuopaliouksella, ja runsaalla vedellä sekä pehmeillä sienillä. Omassa pyörässä mattapinta (v-rod) ei ole toistaiseksi vaatinut vahausta, löytyykö matalle joku kiva hoitoaine?
Tarkoitus ei ole pestä niin että pitäis vetästä vielä silikoonit renkaiden sivuun, mutta hyvistä pesuaineista ja taktiikoista olisi kiva kuulla vinkkejä + mielipiteitä.
Painepesurikin löytyy, mutta sillä ei oikein siedä pestä jatkuvasti, on mielestäni vähän turhan rajua leikkiä.
Lonely rider
Re: Pyörän peseminen oikein?
Viesti Kirjoittaja Lonely rider »
Itse vältän painepesurin käyttöä, se nimittäin saattaapi työtää lian sellaisiinkin paikkoihin joihin lika ei muuten pääsisi.
Pesuaineena olen käyttänyt mäntyöljypohjaista Wurthin Pinelineä ja liottaminen tuo lisävoimaa.
Rider since 1959
Mopo-Ukko
Pineline, liotus ja painepesuri pienellä paineella,sen verran että tulee kunnon viuhkasuihku,niin ja kone sitten kylmä Pinelinen kanssa.
FXSTI -06
Itseasiassa painepesuria ei välttämättä tarvitse ollenkaan pyörän pesemiseen.
Tavallinen puutarhaletku jossa hyvä, säädettävä suutin niin hyvä tulee. Vesijohtopaine riittää mainiosti.
Siis sen jälkeen kun on käyttänyt esim tuota Pinelineä.
Sitten jos on jotain tosi tiukassa olevaa likaa ahtaissa paikoissa niin höyrypesuri toimii niissä.
Painepesuri on hyvä sellaisissa paikoissa kuten alumiinilohkot joissa pinttynyttä likaa. Sielläkin liuottimen kanssa. Mutta EI taka-tai etuakselin lähelle, keulaputkien stefoihin ja muihin vastaaviin paikkoihin.
poromarko
Ikikat jäävät pirun tiukkaan mutta onneksi markkinavoimat ovat kehittäneet siihenkin hyvät salvat.ostin sonax merkkistä itikan irrotus suihketta ja kyllä on helppoa ei vaadi mitään hinkaamista.
Pineline hapanpesu taas on hyvä alumiini osien pesuun esim.electran vanteet olivat tosi pinttyneet samoin kun takajarrusatula laukun alla kun on hyvin piilossa hyvin puhdistuivat.
Käytän sellaista nyrkin kokoista kärcheriä mopojen pesuun tosin varoen laakerit eivätkä näemmä sähköiset osatkaan ole suojassa kovalta paineelta.
Kesällä erään reissulaisen matka tyssäsi Torniossa pesuhalliin. Paineella mopopuhtaaksi ja myöhempi diagnoosi liikkeestä oli että kosteutta ruiskun ohjainyksikössä.
Tintti13
Painepesuri saa olla aika himmeellä. Itse on tullut käyteltyä pyörä pesun jälkeen aina lämpimäksi, ja ajeltua pikkasen että jarrut yms, pyörähtävät kuiviksi, ja tosiaan varovainen saa olla, kun isolla pesurilla laskee.
Pineline testettu tänään ja on kyllä hyvä aine, ajokauden ollessa päällä ei ihan millintarkkaa pesuohjelmaa viitsi noudattaa, kun katteeton pyörä tuntuu rosikivan märällä asfaltilla tai sateella kurat ja p4sk4t millo mihinkin. Mutta säännöllinen pesu helpottaa kyllä telakoimista kauden jälkeen.
Naapurin ukko totesi että kesä loppuu vasta jouluna, joten kautta on edessä siinä mielessä mielinmäärin.
Taata
Viesti Kirjoittaja Taata »
Kuivaamiseen lehtipuhallin on verraton peli, tosin vähän äänekäs mutta muuten toimii hienosti. Kaikista hankalistakin paikoista saa vedet mukavasti puhallettua pois.
* Taata *
Mikä se sellainen harrastus on joka ei kaikkia rahoja vie? Ei sellainen ole oikea harrastuskaan. :)
Safaridude
Viesti Kirjoittaja Safaridude »
Taata kirjoitti:Kuivaamiseen lehtipuhallin on verraton peli, tosin vähän äänekäs mutta muuten toimii hienosti.
Hyvä vinkki mutta varo vaan kun tieto sen äänekkyydestä leviää niin saadaan kaikki käydä vuosittain katsastamassa myös noita lehtipuhaltimia... :lol:
Joka ei olutta, laulua ja naisia rakasta, on koko elämänsä typerys. -Martin Luther-
milehigh
Viesti Kirjoittaja milehigh »
Autoshampoo, Fairykin käy (pysyypi teillä kädet pehmeänä jos ei muuta... :roll: )
Pesusieni, tiskiharja ja (muovivartinen) pulloharja
Reilusti vettä
Turtle wax silver chrome! Putsaa hemmetin hyvin kromi-, alu- ja teräsosat. Ruostepilkut ja -läikät lähtee..!
Pari pesuolutta. Vaihtoehtoisesti useampi olut ja pese huomenna. Ehkä.
JON
Viesti Kirjoittaja JON »
Safaridude kirjoitti:
Pölynimureita ei tarvinne vielä katsastaa (ainakaan eräässä vanhassa topicissa ei muistaakseni mainittu). Niiden syövereistä löytyy usein KÄTEVÄ lämminilmapuhallin.
Jumpe :twisted:
milehigh kirjoitti:Autoshampoo, Fairykin käy (pysyypi teillä kädet pehmeänä jos ei muuta... :roll: )
Fairyllä lähtee muuten myös vaha... eli jos et meinaa vahata pesun jälkeen niin älä käytä fairya.
JiiVee
Viesti Kirjoittaja JiiVee »
Jos pyörässä straippauksia, välttäkää - älkää käyttäkö sitruspohjaisia pesuaineita. Straippauksissa käytetty maali ei kestä ko. aineita.
Hessu
Viesti Kirjoittaja Hessu »
Joo fairilla lähtee vaha ja ihan hiljattain luin jostain että myös maalissa oleva oma luontainen rasva??
No ihan sama. Sitä ei suositella missään.
Täällä on jo vuosikausia jengi hehkuttanu Pikelineä ja kylhän se ihan hyvää pesuainetta onkin, verrattuna normi liuottimiin. Mutta mä oon digannu enemmän Autoglymin prätkänpesuaineesta, kun alsa osat alkaa suorastaan kiiltämään pesun jälkeen. Pirun kallista, mutta kun pesen fillarin maks kolme kertaan kesässä, niin ei tunnu missään.
poromarko
Fairia tulee itekkin käytettyä kun sitä aina on saatavilla.Tiedossa on kyllä tämä vahan lähtö mutta sillä menköön.
Jos tiputtaa mopon pesun kolmeen kertaan per kesä niin se olis varmaan helpoin hiekkapuhaltaa puhtaaks (itikat,rapa ym.)
pikihän lähtee hyvin crc 5-56 lla mutta tämänhän kaikki luultavasti jo tiesivätkin.
Hessu
Me täällä etelässä etupäässä tsörataan asvalttiteillä ja itikoitakin on vähemmän. Eikä ne itikat tartu kiinni kun fillari on vahassa kun ei käytä fairia.
