Shovelin kytkimensäätö ongelma
Ratt
Viesti Kirjoittaja Ratt »
Pyörä on ´76 1200 Shovel 4-lovisella lootalla, ensiöveto on hihna ja kuivakytkin.
Ongelmana on että kun säädän kytkimen mieluisekseni, niin jo 5km ajonjälkeen kytkin ei enää irroita ja joutuu taas säätämään. Hommasin tuohon uuden tangon ja säätöpultin koska edellinen oli niin kulunut. Hankala seisoskella valoissa esim. 5km jälkeen jos pyörä kömpii kokoajan vaikka lähtiessä ykkönen ei edes rusahtanut kun polkaisi silmään. Hakeeko tuo uus tanko noin paljon paikkaansa vai enkö vain osaa säätää tuota.
Kytkin levyissä kokeilin malliksi että öljyän noita vähän, siitähän se riemu syntyi kun öljy imaisi levyt kiinni niin jämäkästi että laahas kokoajan ihan sama miten sääti. Nyt nuo on taas kuivattuna paikallaan, levyt on muutoinkin oikein hyväkuntoiset.
Perus vinkkejä säätämiseen siis kaivataan.
Slowly we Rock
Pörre
Re: Shovelin kytkimensäätö ongelma
Viesti Kirjoittaja Pörre »
itellä kävi pannus samoin muutama vuos sitte ja vika oli pitkän mutterin lukkoprikassa tai lähinnä sen prikan puute edellisen asentajan toimesta. pääsi ajos aukeen pikkuhiljaa mutteri ja sit sai säätää kans n. 5 km välein säätöö tiukemmalle.
mutteri & lukkoprikka:Kuva
PS. tää on toistoo mut hyvä muistaa että kierre on sit VASENKÄTINEN
-PANHEADS MC-
Ratt
Pörre kirjoitti:itellä kävi pannus samoin muutama vuos sitte ja vika oli pitkän mutterin lukkoprikassa tai lähinnä sen prikan puute edellisen asentajan toimesta. pääsi ajos aukeen pikkuhiljaa mutteri ja sit sai säätää kans n. 5 km välein säätöö tiukemmalle.
Juu, tuo voisi käydä järkeen. Viimekesänä uusin enskahihnana, piikkisian ja tuon mutterin uusin samalla. Rikka tuli kyllä asennettua, mutta täytyy tarkistaa.
Slowly we Rock
Timppa
Viesti Kirjoittaja Timppa »
Tarkasta, että
- kytkinlevynippu ei ole liian tiukka. Levyjen pitää päästä liikkumaan vapaasti. Mulla vastaava ongelma poistui, kun otin yhden levyparin pois. Täydellä setillä piti säätää löysät pois ja silti ryömi, eikä vapaata meinannut saada päälle millään.
- kytkimen rumpu pysyy paikallaan (Ramm Jet pohjalle, pikku toleranssi oltava). Ei saa myöskään heittää
sivusuunnassa, onko pitkät laakerit vai orggis lyhyet häkissä?
- painelevy on suora
Spöke
Viesti Kirjoittaja Spöke »
Jos sulla ei oo nelilovisessa tameria tai vastaavaa, niin remmi vedättää kytkinrumpua ulos lootasta. Näinollen levyt tarrautuvat toisiinsa ja .... jiihaa, taas mennään! Jos taasen kytkin on varustettu em. keksinnöllä, niin joko painelaakeri tai vaijeri pettää. Mutta tamerin se kytkin tarvii ja kuulattomat välilevyt. Ja kaikki kikat. Eikä siitä silti hyvää saa :lol:
-Markku-
LIVINGSTONE CHOPPERS
SCRAP MC
Ratt
Mistäs löytäis enemmän infoa tuosta Tamerista. Purin vielä harrastemielessä tuon kytkimen ja on hyvin todennäköistä että kytkinrumpu kömpii pesästään.
Slowly we Rock
Kirjoita tuonne yäkulman etsi-ruutuun: tamer
Ratt
Googletin tuon tamerin ja löytyipä tuo Motorcycle storehousen katalookistakin. Katellessa sitä kuvaa en kyllä heti tajunnut tuon toimintaperiaatetta :)
Tänään ajelin uusilla säädöillä töihin, huomasin tehneeni aikaisemmissa säädöissä sen virheen että kytkimen jouset oli liian löysällä, kun ei tuota pakkaa oikein saa luistamaan mitenkään niin jäivät löysälle. Katoin kirjasta toleranssin ja säädin sen mukaan. Ongelma tosin ei kadonnut mutta irroitti paremmin, ehkä kytkin rumpu ei pääse niin paljoa valumaan ulos jos on jouset tarpeeksi kireällä. Tameri kuitenkin menee tilaukseen, että eiköhän tuosta hyvä tule kun alkaa rootcause selviään.
Kiitokset avustaneille!
Slowly we Rock
skippy
Viesti Kirjoittaja skippy »
:twisted:
Viimeksi muokannut skippy, 17:57 25.01.2010.. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
rampo63
Viesti Kirjoittaja rampo63 »
skippy kirjoitti:Ongelmat loppu kuin seinään kun heitin vanhalla vesilintua ja laitoin Riveran Pro clutchin tilalle :D
Kävikö heittämällä paikoilleen...onko joku osanumero kytkimelle notta osaan vakoilla
-Rampo-
-Panheads MC-
skippy
Löytyy mm. bikelinelta setti mikä menee heittämällä paikalleen big twiniin vm. 36-84 osanr: 51-100, omaan tuli laitettua zodiacilta koko enskavetosetti osanr: 236439 zodiacilta pelkkä kytkin osanr:701151.
Ratt
Tameri asennettu, säätelin kytkimen ja ajeleen. parikilsaa ja kytkin ei irroita lainkaan... Ongelmaksi muodostui se että kytkimen "työntö" tangon säätöruuvi sorvautuo tankoa vasten, kytkin täynnä metalli hilettä. Pitääkö tuohon saada isokin välys vai pitäisikö tuon säätö ruuvin ja "työntö" tangon olla keskenään niin tiukalla että että pyörivät samaantahtiin, kun tuollahan on kiksin puolella laakerointi tuolle tangolle. Meni jotenkin maailma uusiksi tuon sorvaantumis ongelman kanssa, iltapäivästä pitäis päästä ajeleen kohti superia.
Haynesin manuaalin mukaan säätelin.
Slowly we Rock
Don Quijote
Oman kytkimen sain toimimaan kunnolla vasta kun vaihdoin uudet levyt. Vanhat näytti ihan hyvälle ja pesemällä toimikin aina hetken, ei kuitenkaan kestäneet ajoa montaakaan kilsaa rempan jälkeen.
Uudet massalevyt, tamer-levy, pitkät laakerit ja säätö niin ettei kanna missään vaiheessa, tällä reseptillä toimi hyvin.
Varsinkin jalkakytkin/käsivaihde yhdistelmällä ajellessa osaa arvostaa toimivaa kytkintä :wink:
