Korvatulpat
Micke
Korvatulpat
Viesti Kirjoittaja Micke »
Rock rock . Uus ajokausi pitäis alottaa huomen , pahasti myöhäs . Nyt ois tarkoitus teettää itselleni kunnon korvatulpat ja niiden avulla yrittää säilyttää se vähäinen kuulo mitä on jälellä . Onkos porukoilla tietoa mistä voi kysellä ???? KIITOS etukäteen
t Ruma
ps pääkaupunkiseudult
FLHT -96. 85hp/120Nm
Tyko
Re: Korvatulpat
Viesti Kirjoittaja Tyko »
Lankisen Mikolta: http://www.ml-suojainpalvelut.fi/perussivu.htm
Mulla on Elacin O-pactit olleet jo 3-4 vuotta. Ja on erinomaiset.
Valetaan oman korvan muotoon. Ei ihan halvat, mutta erittäin kannattava sijoitus.
"Itsensä ylittäminen on järjestelykysymys"
M. Servo
Re: Korvatulpat
Turussa Suomen Terveystalossa, kauppasivat noita kai ne saman firman korvalekurit niitä myös siellä järkkäävät. Joskus muinoin ihan apteekissa kauppasivat sitä jotain silikonipohjaista mössöä josta noita tulppia voi itse tehdä.
Staga
Re: Korvatulpat
Viesti Kirjoittaja Staga »
Apteekista saa "korvakittiä" joka tuntuu lähinnä silikonilta mutta ei jämähdä. Kokeilin mutta palasin 3M:n tulppiin.
Hanx:ilta tuli joskus ostettua joitain värikkäitä tulppia läpinäkyvissä pillerikoteloissa, tuntuivat mukavilta ja vaimensivat hyvin, täytyy ostaa lisää kun poikkeaa torpassa.
Edit: Ovat Moldex'in "Spark Plugs" mallia noi mainitsemani tulpat.
http://www.temrex.fi/verkkokauppa/produ ... php?p=1921" onclick="window.open(this.href);return false;
Miikka
Re: Korvatulpat
Viesti Kirjoittaja Miikka »
Joskus aikonaan kokeilin 100km matkan tulppia ja heitin ne helvettiin.
Alkoi kuulua niin ihmeellisiä rohinoita yms ääniä että rupesi ihan pelottamaan että hajooko tää tähän... :mrgreen:
- Dj is A God -
- Old School Rules -
- HdCf "Musiikkivastaava" Yleisön pyynnöstä huolimatta -
Re: Korvatulpat
Täältä löytyy edullisia:
http://www.beatman.fi/product_catalog.php?c=123" onclick="window.open(this.href);return false;
Hinta on vain murto-osa verrattuna noihin mittatilaustyönä tehtyihin supertulppiin.
Testasin näitä viimesyksynä ja vaikuttivat tosi hyviltä. Kokeile, riski on pieni.
pka
Re: Korvatulpat
Viesti Kirjoittaja pka »
Ääni noille Elacin O-packeille, yhdet olen hukannut ja uudet on juuri tilattu, hinnasta huolimatta. Niiden etu on käsittääkseni siinä etteivät ole mitkään umpi tulpat vaan niissä on vaimennuskammio joka sallii ilman liikkeen korvakäytävässä jolloin käyttömukavuus on omaa luokkaansa. Joten jos ei se syletä että ovat varsin suosittuja viraomaiskäytössä suosittelen. Hinta taisi jopa hiukan laskea vuodenvaihteessa.
pka
Walde
Re: Korvatulpat
Viesti Kirjoittaja Walde »
F-musiikista saa noita Alpinen musakäyttöön tarkoitettuja tulppia. Paketissa on 3 eri vahvuista vaimennuspilliä silikonitulpan sisään. Toimii, ei tule pullomainen olo ja puheääni kuuluu hyvin. Hinta 25 eskoo pikku tinkimisellä.
Moose
Re: Korvatulpat
Viesti Kirjoittaja Moose »
Hölmöhän minä saatan olla, mutta en malta olla kysymättä mihin noita korvatulppia tarvitaan ajaessa?
Onko kysymys älyvapaista desibeleistä vai huonon kypärän huminasta?
Tosielämässä ei soi taustamusiikki
ivaanajulma
Re: Korvatulpat
Viesti Kirjoittaja ivaanajulma »
Vallu kirjoitti:Täältä löytyy edullisia:
Mites nää vaimentaa puoliskon kuorsausta?
Tiedustelee nimim. 300 yötä vuodessa korvatulpat korvissa..
Elvis The King Kuva
Micke
Re: Korvatulpat
Moose kirjoitti:Hölmöhän minä saatan olla, mutta en malta olla kysymättä mihin noita korvatulppia tarvitaan ajaessa?
Rock rock . No..... Kypärässä ois varmaa parantamisen varaa .Mutta jos kuulo on siinä kunnossa et kuulokoje tulee ens kuussa nii rupeen vakavissani mietti millä voin suojata loppu kuuloani . Olen varmaa ollu jo vuosikymmeniä hölmö kun en oo suojannu kuuloani kovalta meteliltä ,mut ehkä vielä on pieni toivo säilyttää se vähvinen kuulo mikä on jälellä ???? Tässä syy mixs aion hankkia "kunnon " ???
korvatulpat KIITOS
t. Ruma
ajokausi avattu Alpine tulppien kera :D :D :D
Re: Korvatulpat
Molemmista tai toisesta. Mulla on toimiva äänenvaimennin (siis kuuluu vieno tuhina koneesta, veikkaan 32 db) mutta kypärä pitää aivan perkeleellisen suhinan. Kypärä maksaa 300 eurosta ylöspäin mutta tulpat muutaman kympin.
No joka tapauksessa uusi kypärä on hakusessa, mutta niiden testaamiseen menee melkoinen tovi kun ilman kunnon koeajoa sitä ei parane hankkia.
Kyllä elämä oli ennen helppo kun sai istua täyskatteen takana ja kuunnella stereoita. :wink:
SenioRR
Re: Korvatulpat
Viesti Kirjoittaja SenioRR »
Jossain testissä mitattiin kypärän sisällä 100km/h nopeudessa yli 100db. Riippuu tietysti pyörästä ja kypärästä. Usein katetuissa pyörissä saattaa mökä olla kovempi, kun pleksi tuo mukanaan turbulenssia. Totesin tämän justiin kun kokeilin tutun BMW Adventuria. Pleksi aiheutti pyörteilyä justiin kypärän kohilla, niin että J1:sen visiiri alkoi kaheksassa kympissä ikävästi rämistä, vaikka on muuten hiljainen potta. Mulla on pari kesää ollut käytössä Alpinen tulpat. Ovat hyvät ja hyödyn huomaa varsinkin reissussa, kun esim. röökitauon jälkeen unohtaa laittaa nuo korviin. Mua toi humina ja suhina jopa väsyttää. Pitkiä siivuja jaksaa paremmin kun on tulpat korvissa.
H-D Softail Custom 1998
Lippajärven kreivi
Re: Korvatulpat
Itsekin käytän korvatulppia matka-ajossa, nurkissa pyörimisessä en niinkään.
Alpinen tulpat olleet riittävät vaikka ei Arai SZ/F kypärä mitään hirveää suhinaa pidä, aina pientä kuitenkin ja se totta että sellainen alkaa väsyttämään ja saa herpaantumaan pitemmässä ajossa.
Schuberthin kypärää pidetään maailman hiljaisimpana, mene ja tiedä, pitäis joskus päästä testaamaan...avokypärissä kuitenkin aina umpikypärää enemmän suhinaa.
Dyna Low Rider -08
Thunder-Max EFI
V&H Straighshot HS Slip-Ons
rieska
Re: Korvatulpat
Viesti Kirjoittaja rieska »
Finfonicin valetut tulpat toimii ja kestää vuosia (maksaa tosin ~150e). Mulla on tulpat sekä korvamonitorit, soittokäytössä tosin.
http://www.finfonic.fi/" onclick="window.open(this.href);return false;
-rieska
