Röpöttää.
<<Hapa>>
Röpöttää.
Viesti Kirjoittaja <<Hapa>> »
Ennen, kuin rupean särkemään mitään niin täältä täytyy kysyä, että missähän mättää.
Ykkösellä ja kakkosella, kun antaa reilusti satsia niin rupee mopo ankarasti röpöttämään ja toinen pytty pimenee. Isommilla vaihteilla ei tätä esiinny.
Tulpat varmaan kannattaa vaihtaa..
Pata on -06 TC
-Kotona ja matkoilla-
Re: Röpöttää.
Bensan saannissa ongelmia ? suodatin tukossa ?
bigtwin
Re: Röpöttää.
Viesti Kirjoittaja bigtwin »
Puola ?
Röpöttäjä
Re: Röpöttää.
Röpöttämiseen on monta syytä. Pensan saanti ois ykkönen, eli tankki tyhjäks ja hanasuodatin huoltoon. Tulppa uusiksi. Mikäs ois puolan tappanu? Tulpat ja tulpan johdot....... Joskus tietty sekin käryää. Mut toi hanaremppa ei mee hukkaan........ Vaikka vika ei oiskaan siinä nyt........ :mrgreen: siispä aloita siitä...
Re: Röpöttää.
Onko vielä kaasarikone?
Vuodenajan huomioon ottaen - siis oletan että olet nyt huomannut vian - sanoisin että jäätää kaasarissa. Oireet viittavat juuri siihen.
jussi
Re: Röpöttää.
Viesti Kirjoittaja jussi »
Ymmärsinkö oikein että kyseessä on 2006 TC? Jos niin siinä ei ole hanaa eikä kaasaria.
Mutta sitä jäätä tai lähinnä vettä bensan seassa voisin epäillä minäkin, kokemuksia on vastaavista oireista. Lorauta hiukan jäänestoainetta ja katso auttaako. Ja jos on talven vanhat bensat ollu vajaassa tankissa niin tankki täyteen ja sitä jäänestoa sekaan. Tulpatkin voi vaihtaa mutta ne kestää kyllä aika pitkään.
Vastaavia oireita aiheuttaa myös viallinen kampiakselin asennontunnistin, mutta sellaiset viat selviää dealerilla kun kytkee sen tietokoneeseen.
Life Member
Re: Röpöttää.
Ainakin ruiskuissa on siellä edessä alhaalla (jännitteensäätimen alla) liittimet, jotka eivät tykkää kosteudesta. Sähkövaseliinia täyteen kuivaamisen jälkeen, ettei vesi pääse.
Kaasari, kuten Hemuli tuossa edellä totesi, jäätyy jo +5 asteenkin lämmössä.
Korkeilla kierroksilla tärinä lisääntyy ja saattaa olla myös löysällä tai poikki oleva akkukaapeli röpötyksen syynä. Kannattaa kokeilla nekin, ennen kuin palastelet koko pyörän.
ekavekara
Re: Röpöttää.
Viesti Kirjoittaja ekavekara »
Vanhaa bensaa, uutta päälle ja hanaa.
Jos, niin selvis halavalla.
Elä nyt. Elämä on lyhyt. Aika on onnea.
<<Hapa>>
Re: Röpöttää.
Ruisku on juu. Kyllä jotenkin tulee eilisen lenkin jälkeen sellainen kutina, että olis todella kosteudesta johtuvaa röpeltämistä. Täytyy kokeilla tota jäänestoa ja tutkia noita liittimiä.
Kiitoksia kaikille ja hyvää kevättä :D
