Fattariin 180 takagummi
puistolastapaivaa
Viesti Kirjoittaja puistolastapaivaa »
Oliko niin, että 2002 Fattariin menee 180 kumi 'heittämällä' eli ilman isompia muutoksia? Kenellä on kokemuksia? Mikä vanne on sopiva? Mitä muita muutoksia tarvitaan?
No ei se "heittämällä" mene, rungosta strutsit poikki ja leveämpää lokaria mutta haarukalle ja vedolle ei vielä tarvitse tehdä mitään. 180 kumille sopiva vanne on 18-tuumaisena 5,5", 16-tuumaisena voi käyttää kapeampaa viisituumaista.
hdjokke
180-200 mm takarengas
Viesti Kirjoittaja hdjokke »
Tästä on ollut juttua takavuosina.
Alla esimerkkilinkki:
http://www.dmcustoms.net/widetire/wide- ... .asp?cat=2
DMCustoms tekee kittiä 200-milliselle kumille alkuperäisellä 1 1/8 tuumaisella 2002-hihnalla. On kyllä asentaminen sitten millipeliä. 2006-hihnalla (20 mm) 200-kumi menee helpommin.
Itsekin tein projektin reilut pari vuotta sitten ja korjailin saavutusta reilut vuosi sitten. Tein siis 200 millisen, mutta 180-milliseen pätevät samat asiat.
Moni on tehnyt projektin pultattavalla valmisloksulla ilman näkyviä strutseja.
http://www.hdjokke.com/LeveeTakanakki.htm
http://www.hdjokke.com/Talven2006-2007Projekti.htm
puistolastapaivaa
takapyörä
Kiitos vastauksista. Onko kokemusta ko. homman teettämisestä jollakin pajalla, mitä suosittelette ja mitä tuli kustantamaan?
hartikainen
Viesti Kirjoittaja hartikainen »
Eli jos laittaa -01 softail standardiin 180 kumin, ei tarte vaihtaa hihnaa, mutta 200 kumiin pitää?
hdjokke
hartikainen kirjoitti:Eli jos laittaa -01 softail standardiin 180 kumin, ei tarte vaihtaa hihnaa, mutta 200 kumiin pitää?
180 millinen menee 2001 stokkihihnalla.
