Heijastimien poisto
Tintti13 kirjoitti:Omassa räppänässä on vielä amerikan heijastinammattiunionin liittyneiden työläisten ylpeydellä liimaamat alkuperäiset/genuine Harley-Davidson heijastimet etuhaarukassa ja takalokarissa kiinni.
Ja jos niitä tekstejä niistä heijastimesta tarkasti tavaat, niissähän lukee todennäköisesti (ainakin uudemmissa) made in Finland 8O
Mikael
Viesti Kirjoittaja Mikael »
Olen poistanut heijastimia ohuella kalastus siimalla.
-Mikael
Tintti13
Viesti Kirjoittaja Tintti13 »
Sepixlh kirjoitti:
Tintti13 kirjoitti: Ja jos niitä tekstejä niistä heijastimesta tarkasti tavaat, niissähän lukee todennäköisesti (ainakin uudemmissa) made in Finland 8O
Ai jaaha, eli eivät siis olekkaan amerikan rautaa :? . No pitää tutkia suurennuslasin kanssa homma. Onkos paikalliset reinikaiset liimauttaneet ne kiinni ns, maahantulo tarkastuksessa vai mikä niiden tarina oikein on?
Tintti13 kirjoitti:...Onkos paikalliset reinikaiset liimauttaneet ne kiinni ns, maahantulo tarkastuksessa vai mikä niiden tarina oikein on?
Kyllä niitä Talmun heijastimia löytyy ympäri maailmaa kaikista Harrikoista, ovat ihan ensiasennustavaraa.
Tintti13
hemuli kirjoitti:[quote="Tintti13
Pannaan rispektit ja isot kädet Talmulle. Siis ammattiunionin miehelle jää vain liimaaminen, no oma homma se on siinäkin.
Morgan
Viesti Kirjoittaja Morgan »
No niin homma on nyt tehty onnistuneesti. Siimalla poistin heijastimen, sormilla nypein paksummat teipin riekaleet, ja tärpätillä sitten loput. Lopuksi vielä suihkautin sellaista denim -pinnalle suositeltavaa ikkunan pesuainetta ja pyyhin tärpätin jämät pois. Vasta ekan tarran hinkkauksen jälkeen tuli mieleen että vois hetken antaa vaikuttaakin niin ei tarttis hinkata niin paljoa :roll: , ja siten riskeerata denim -pintaa, mutta molemmilta puolilta liimat yms. lähtivät ilman että olisi tullut mitään vaurioita maalipintaan.
PS. Se denim -maalin puhdistukseen suositeltava ikkunanpesuaine on muuten aika turhaa pelleilyä - autoshamppuulla ja harjalla oon putsannut ja hyvin toimii.
Dyna Street Bob -07
smuli
Viesti Kirjoittaja smuli »
hemuli kirjoitti:
Sveitsissäkin Talmun heijastimet.
Kävin jo kuittailemassa parille duunikaverille, toinen Espanjasta ja toinen Unkarista et ziigatkaa kuinka jenkkiläinen se teidän pyörä nyt sitten onkaan ku suomalaisia osiakin löytyy. :-)
Viimeksi muokannut -Harikka-, 10:33 02.06.2019.. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Summa
Re:
Viesti Kirjoittaja Summa »
hemuli kirjoitti: Kyllä niitä Talmun heijastimia löytyy ympäri maailmaa kaikista Harrikoista, ovat ihan ensiasennustavaraa.
Onko nämä rumilukset pakko olla pyörässä?
juksa
Re: Heijastimien poisto
Viesti Kirjoittaja juksa »
Voi olla vanhaakin tietoa, mutta muutama vuosi sitten piti katsastukseen ottaa pois punaiset sivulle näyttävät heijastimet tai vaihtaa oranssiin. Vieläköhän pykälä voimassa?
maicol
Viesti Kirjoittaja maicol »
Täällä Brasiliassa on myös HD tehdas (Manaus) ja omassa 2000 Deucessa on myös Talmun heijastimet!
Oli myös -91 Sportissani (Suomi).
"HASTA LA PISTA"!
juksa kirjoitti: muutama vuosi sitten piti katsastukseen ottaa pois punaiset sivulle näyttävät heijastimet tai vaihtaa oranssiin.
Keväällä 2007 ainakin piti niin tehdä. No minä poika liimasin punaisen heijastimen päälle oranssin heijastintarrakalvon ja leikkasin sopivasti reunoihin, ettei punaista näkynyt missään. Hyvin kelpasi uudella näytöllä inssille ja siinä ovat yhäkin :D
Vitone
Viesti Kirjoittaja Vitone »
Onkos nämä typerät sivuheijastimet pakolliset kerta ne on tuohon kinneriin liimattu? Mmaf sivujen mukaan ei olis pakolliset, mutta mä olenkin ottanu kaljaa ja luetun ymmärtäminen ei oo ehkä paras mahdollinen 8)
Takaheijastin tippu jo ekalla viikolla kun joku neropatti-asentaja oli laittanu liian pitkillä pulteilla takakilven kiinni ja ensimmäisessä kunnon motussa otti pultit renkaaseen kiinni ja väänty takakilpi ja se muovi p**lun päreiksi :?
Vitone kirjoitti:Onkos nämä typerät sivuheijastimet pakolliset kerta ne on tuohon kinneriin liimattu? Mmaf sivujen mukaan ei olis pakolliset
Nyt menee muistikuvan puolelle, oikaiskoot oikeassa olevat, jos menee väärin 8O Muistelen katsastusmiehen sanoneen, että ne pitää joko poistaa tai vaihtaa oransseihin, mutta punaista ei saa näkyä. Vedin ne oranssit teipit, koska tuumin ettei näkyvyydestä haittaakaan ole :)
