Compensator ajatuksia?
Moro!
Eli pyörä on street glide tc96 2008.
Ja ilmeisesti compensaattori hajoamassa lopullisesti kun
Kylmä startti on ok mutta kun pysähtyy vaikka tankkaamaan kesken ajon ja kone on kuuma niin kuuluu ruma räklätys sartatessa ja joskus ”potkaisee” takasin.
Millasia compensaattoreita porukka on laitellu ja miksi kannattais sijoitta se compensaattoriin puolet enemmän kun muihin? Onko olemassa hyvää ja halpaa toimivaa ratkasua compensaattori ongelmaan?
Re: Compensator ajatuksia?
Alkuperäistä kompensaattoria ei vissiin enää saa, mutta Skriiminiikeliä myyvät tilalle.
On lujempi ja parempi....ja kalliimpi.
- Veijo Esso
SE kompensaattoriin vaihdossa pitää roottori vaihtaa uuteen. Nostaa hintaa entisestään ja enska pitää purkaa kokonaan.
Minä laitoin dynaan BDL:n kompensaattorin, jossa vaimennuksessa huolehtii pari isoa nylon-prikkaa. Muuten hyvä, mutta ketju rallattaa huomattavan lujaa. Startissa toimii kuten pitääkin, eikä potki takaisin.
Onko kukaan kokeillut vetää kemppiliimalla kiinteäksi kompensaattoria? Olisi halpa ratkaisu ainakin.
Mun vuotta nuorempi satkun ajettu Dyna tekee noita temppuja välillä. Teki. Laitoin uuden hyvän akun ja nyt on ollut parempi.
Mulla on rutkussa se early TC:n, käytännössä siis evon pomminkestävä kompensaattori. En voi käsittää miksi toimivasta osasta piti tuossakin luopua.Veijo Esso kirjoitti: 16:42 05.02.2020.Onko kukaan kokeillut vetää kemppiliimalla kiinteäksi kompensaattoria? Olisi halpa ratkaisu ainakin.
Oon ajanut mörkömosalla BDL:n jäykällä. Nyt Bakerin kompensaattori syystä että piti tihentää enskan välitystä. Baker vakuuttaa kyllä laadullaan. Jos pitää valita jäykän tai kompensaattorin väliltä niin kyllä se kompensaattori siihen ihan syystä on laitettu.
Ja vastaus tuohon lainaukseen: oon nähnyt shovelchopperin enskassa kemppiliimatun. Pointti kai on että pitää hepata silleen, että käikäle olisi kutakuinkin tasapainossa.
Saahan M8 koneisiin tehtaaltakin (tarvikkeena siis) kiinteitä rattaita, löytyisköhän twincamiin?
Edit: Vai tarkoititko ranze juurikin tätä tuolla BDL:n jäykällä?
Viimeksi muokannut Kiwi, 07:37 06.02.2020.. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
JKKo kirjoitti: 16:43 05.02.2020. Mun vuotta nuorempi satkun ajettu Dyna tekee noita temppuja välillä. Teki. Laitoin uuden hyvän akun ja nyt on ollut parempi.
Juu virran vähyys vois olla kans mikä tuommosta saattas tehä mutta mullakin uus akku pyörässä ja sama räminä startatessa edelleen. Kyllä se on compensaattori remontti eessä. Se compensaattori kitti on vissiin yli 400€ mutta mikä se tuo bdl on?
Kurkkaa vielä startin solenoidi ennen kompensaattoriin kajoamista, saattaa sieltäkin löytyä hapettumaa.
- Veijo Esso
Tuolta löytyy kuva härvelistä. Parts europen jälleenmyyjiltä löytyy. Tuon kanssa ei tarvitse roottoria vaihtaa. Riittää kun ottaa jouset pois kupista niin sopii siihen suoraan päälle ilman muita muutoksia. Hintaa tuli alle puolet SE:n kompensaattoriin verrattuna, eikä tarvinnut etsiä ihmeliimaa öljyränniä varten.tela79 kirjoitti: 00:01 06.02.2020. Kyllä se on compensaattori remontti eessä. Se compensaattori kitti on vissiin yli 400€ mutta mikä se tuo bdl on?
Juu, se BDL:n jäykkä eli "compensator eliminator" taitaa olla vieläkin jonkin laatikon pohjalla. Pitäis kai joskus harrastaa rompetoria, kun kertyy noita aarteita.Edit: Vai tarkoititko ranze juurikin tätä tuolla BDL:n jäykällä?
Edit: kuvan linkki kuntoon.
Viimeksi muokannut ranze, 17:32 06.02.2020.. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Kannattaa varmaan miettiä tuon kompensaattorin tarkoitusta, ennen kuin muuttaa jäykäksi.
Pitkäiskuinen moottori antaa aika voimakkaita sykäyksiä koko voimalinjaan, ellei niitä hillitä jollakin.
Mitä pienemmillä kierroksilla ajetaan, sen enemmän ryskää.
Itse en poistaisi bigtwinistä kompensaattoria, ellei takapyörässä ole kumivaimenninta. Ultrissa sellainen on, mutta onko kevyemmissä?
- Veijo Esso
Tarkennuksena vielä, että BDL tekee kahta tuotetta: täysin jäykkää ratasta ja sen lisäksi nylonlevyillä toimivaa vaimenninta. Minulla siis jälkimmäinen ja siihen linkki tuossa edellä.
Ei taida olla ollut Dyna-, Softail- eikä Spotrster-malleissa tuota kumivaimenninta? Uudesta Softailista en tiedä. V-Rodissa taisi olla, samoin kai uudessa Street-mallissa. Matkamalleissa joo kait 2008 alkaen (sai jo tarvikkeena 2007). Tuohan on kuluva eli määrävälein uusittava osa! Haulla löytyy aiheesta englanninkielistä tietoa ja mutua (=keskustelua): "cush drive" = Rear wheel drive cushioner/dampener. Orkkiksessa kait irtopaloja eikä tuolla tavoin "renkaana":
Nämähän on kaiken kaikkiaan pyritty rakentamaan aftermarketbisnes huomioiden. Kiinteäksi veto saattaa muuttaa BT:n Sportsterin kaltaiseksi. Hiljaisilla kierroksilla voi kuulla, miten voimansiirto kärsii iskuvasaramaisesta käsittelystä.
Just vaihdoin 55000 ajetun vanhan mallin SE kompensaattorin uusimpaan, oli siihenkin rattaan pinnoihin rampit kuluttaneet melkein sentin kolot. Mörkömoottori potki takas ja piti helvetinmoista elämää.
Uudemmassa SE kompensaattorissa on öljyäminen korjattu, enskan kanteen liimataan pieni ränni mikä uusissa on valettuna. Internetin tietotoimisto kertoo että jälleenmyyjät on ohjeistettu että siihen tarkoitettua liimaa ei sais myydä varaosana vaan vaan aina pitäs teettä valtuutetulla. Sain kuitenkin ostettu putken rapakon takaa, putkella liimaa 5 ränniä joten Jos joku tarvii nii multa saa halvalla.
Jos Ja kun sulla on vielä orkkisklmpemsaattori niin sitä ilmeisesti saa spesiaaliprikoilla shimmattua kireämmäksi jos vaan jouset löystyneet, ostin niitä prikkojakin kolme kun ei paljoo maksanu mutta ne vissiin ei käy SE malliin käy. Niin ja on mulla jossain se oma 2008 orkkiskompensaattorikin 32 tkm ajettuna.
Pistä yv jos kiinnostaa
